ИМС LT1083/LT1084/LT1085 — регулируемые стабилизаторы с низким падением напряжения. Выходной ток для LT1083 — 7.5 А, LT1084 — 5.0 А, LT1085 — 3.0 A. Нестабильность выходного напряжения не превышает 0.015 %, нестабильность выходного напряжения по нагрузке не более 0.1 %.
Разница между входным и выходным напряжениями:
- Для серии с маркировкой С … 30 В
- Для серии с маркировкой I … 30 В
- Для серии с маркировкой M (устаревшая) … 35 В
Схема стабилизатора имеет минимальный набор внешних элементов, выходное напряжение задается при помощи резисторов R1 и R2 и определяется формулой:
где Vref = 1.25 В. Рекомендуемое сопротивление R1 от 100 до 200 Ом.
Так же на базе ИМС LT1083/LT1084/LT1085 можно собрать мощный регулируемый источник питания с выходным напряжением от 1,5 до 30 В.
4,50 (4)
