На элементах DD1.1 DD1.2 собран генератор с регулируемой скважностью, которую можно изменять при помощи резистора R1 от 1 до 50. Далее импульсы поступают на транзисторы и после них на лампы накаливания. Изменяя скаважность можно регулировать мощность свечения ламп накаливания. SA1 совмещен с резистором R1, SA1 служит выключателем питания. Для включения фар на полную мощность используют выключатель SA2.
Этот регулятор можно использовать как регулятор яркости низковольтных ламп или как регулятор мощности паяльника.
Литература МРБ1172
3,67 (3)
