На рисунке показана схема универсального USB-адаптера, который питается от 12 вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля. Выходное напряжение адаптера 5В. Адаптер может питать любое уст-во использующее для этого USB разъем с питающим напряжением 5В.
Напряжение питания на адаптер подается от гнезда прикуривателя автомобиля.
Постоянное напряжение от аккумуляторной батареи автомобиля подается на стабилизатор напряжения LM317L, R1 R2 определяют номинал выходного напряжения стабилизатора. Светодиод используется в качестве индикатора наличия напряжения на выходе адаптера. Стабилитрон на 5,6В используется как защитный элемент цепи при выходе из строя стабилизатора LM317L.
Распиновка USB разъема USB
