Основой схемы является ICL7107 3-1/2 сегментный индикатор A / D конвертер. Она содержит внутренний источник опорного напряжения. Схема классическая и вы можете быть уверены, что она будет работать, так схема содержит минимум внешних элементов.
Подключите положительный и отрицательный входы PLG1 и PLG2 к электрической цепи. Вы должны перед этим установить переключатель S2 в надлежащий диапазон напряжения, на то напряжение которые вы ожидаете. Для калибровки вольтметра, пользуйтесь потенциометром P1. Настройте его таким образом, чтобы цифры на индикаторе соответствовали эталонному измеряемому напряжению. Возможно вам придется использовать другой калиброванный вольтметр.
Источник — http://www.newcircuits.com
