В настоящее время промышленность выпускает большое количество измерительных приборов, способных удовлетворить запросы любого, даже самого «придирчивого» радиолюбителя. Но многие измерительные приборы можно изготовить своими руками. Иногда под руками может оказаться стрелочная измерительная головка малых размеров, например, на 6 В(ГОСТ 8711-60). Эта головка старого выпуска позволит собрать портативный измерительный прибор (рис.1,а), где 1 — корпус; 2 — индикатор стрелочный РА1; 3 — крышка фонаря ФМ; 4 — потенциометр R2; 5 — штеккер; 6 — щуп измерительный; 7 — щуп «общий»; 8 — кембрик; 9 — соединитель контактный; 10 — клемма с гнездом разъема Х6; 11 — лампа неоновая HL1 фазоуказателя в фонаре ФРМ; 12 — клемма с гнездом X1; 13 — клемма с гнездом Х3; 14 -клемма с гнездом Х4; 15 — источник электропитания G1; 16 — контактная обойма фонаря ФМ; 17 — корпус фонаря ФМ (рис.1,б).
Такой мини-тестер значительно облегчит работу электрика или радиолюбителя. Он достаточно точный для радиолюбительской практики. Принципиальная схема мини-тестера построена по классическому варианту (рис.2). В нем охвачены диапазоны, ча- сто необходимых для измерения в быту напряжений постоянного «-6 В», «-60 В» и переменного «»600 В» токов. Тестер позволяет проверять исправность элементов электрорадиоаппаратуры: резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, а также обнаруживать фазный и нулевой провода сети.
Диапазоны измерений «-60 В» и «»600 В» отградуированы по шкале «-6 В». Так удобней и целесообразней. Для измерения сопротивлений нужно сделать отдельную шкалу. Градуировку шкалы «кОм» проводят набором резисторов известных номиналов. Элемент питания типа СЦ21 расположен внутри фонаря ФМ (рис.1,б). Внутренние размеры фонаря ФМ и расположение в нем контактов подходят идеально для этого элемента питания. Такое расположение элемента питания решает многие «проблемы» для радиолюбителя: не нужно делать под него отдельный отсек в приборе, подпружиненные контакты и т.п. Отвинтив колпачок фонаря, можно легко вынуть «севший» элемент и заменить его на новый. Угловые отверстия фланцевого соединения измерительной головки следует аккуратно сточить напильником, т.е. сделать круглым его боковую поверхность. Это будет гармоничным продолжением корпуса. Корпусом тестера служит стаканчик из ударопрочной пластмассы. Мини-тестер можно использовать при ремонте домашних электроприборов и электрооборудования автомобиля, мотоцикла. Его удобно положить в карман, дипломат, автомобиль.
В.Резков, г.Витебск, Беларусь
Электрик №1/2001
