Простейшая схема такого устройства показана на рис.1.
Его принцип действия основан на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом. Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.
При поиске корпусом транзистора водят по стене. По максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи (радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов. Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (на рис.1 показан штриховыми линиями) или мультиметр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужны.
А.Ю. Саулов, г. Киев
Электрик 2005 №2
