Технические характеристики
- Напряжение питания: 5V
- Потребляемая мощность: ~ 25mA
- Точность измерения: 199.9 V — 100mV
Перечень элементов
Этот цифровой вольтметр идеально подходит для использования в источнике постоянного тока. Он включает в себя 3,5-разрядный светодиодный дисплей с общим катодом. Он измеряет напряжение постоянного тока от 0 до 199.9V с разрешением 0.1V. Вольтметр основан на одном чипе ICL7107 и может быть установлен на небольшую 3cm х 7cm печатную плату. Схема должна быть снабжена 5V источником питания и потребляет ток всего около 25mA.
Яркость светодиодных сегментов дисплее может быть изменена путем добавления или удаления числа диодов 1N4148, которые соединены последовательно.
Использование стабилизатора 7805 5V рекомендуется для предотвращения повреждения ICL7107, 7660 микросхем(на схеме он не показан).
220 Ом резистор должен быть подключен к PIN 4 на первом индикаторе(запятая).
Вольтметр также может быть настроен для измерения напряжения для различных диапазонов. Замена резистора 1М до 100K позволят измерять напряжение 0 — 19.99V \ 0.01V (10mV) — точность.
Калибровка
Регулируйте 10K потенциометр для установки опорного напряжения между выводами 35 и 36 микросхемы ICL7107, напряжение между этими выводами должно быть равным — 1В.
Возможно использование других индикаторов.
Источник — http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
