На рисунке показана схема мультиметра собранный на ИМС К572ПВ2 (А,Б,В).
Основные диапазоны измерения:
- Постоянное напряжение 0,01-19,99 В; 1-1999 В
- Переменное напряжение 0,01-19,99 В; 1-1999 В
- Постоянный ток 1 мкА-1,999 мА; 1 мА-1,999 А
- Сопротивление 1 Ом-1,9999 кОм; 1 кОм-1,9999 МОм
- Питание +5 В, 60 мА
Интегральная микросхема К572ПВ2А представляет собой милливольтметр с входным сопротивлением 20 МОм, с аналого-цифровым преобразованием и выходом на семисегментные индикаторы. Схема работает методом сравнения, для которого необходимо на вывод 13 подать стабилизированное опорное напряжение +1В.
Микросхема может управляться от внешнего тактового генератора, так и от внутреннего (включение резистора и конденсатора) или кварцевого стабилизатора. С целью уменьшения влияния пульсаций частотой 50 Гц на точность измерения частота генератора должна быть кратной 50Гц (40, 50, 100, 200 кГц). Для проверки выхода микросхемы на вывод 20 необходимо подать 5В от источника питания, тогда на индикаторе загорится число 1,888. При измерении постоянного напряжения используется делитель R9 R7 R10 R11. Аналогично измеряется и переменное напряжение при использовании диода Д5. При измерении постоянного тока вход шунтируется резисторами R5 R6.
В качестве источников стабильного тока используется Т3 Т5, для питания микросхемы преобразователь на трансформаторе Тр1. Если применяется сетевой блок питания, то достаточно между выводами 22 и 23 включить резистор 100кОм, а между выводами 21 и 23 конденсатор 100пФ. Эти элементы включают тактовый генератор в интегральной схеме.
Тр1 — обмотки I-XI по 20 витков провода ПЭВ 0,1, оботки XII и XIII по три витка провода ПЭЛШО 0,1. Ферритовое кольцо МН2000, 6х3х3 мм.
Импортный аналог КР572ПВ2А — ICL7107
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
kp572pv2.pdf
