Схема логического пробника индуцирует логические уровни «1» и «0». При отсутствии входного сигнала транзисторы VT1 VT2 закрыты, поэтому на выходах элементов D1.1 и D1.2 напряжений высокого и низкого логического уровней нет. Светодиоды не светят. При подаче на вход напряжения низкого уровня от 0 до 0,4В транзистор VT2 открывается. Теперь на выходе элемента D1.2 будет напряжение низкого уровня и загорится светодиод HL2. При подаче на вход пробника напряжения высокого уровня (выше 2,4В) откроется транзистор VT1, а VT2 при этом закрыт, загорается светодиод HL1. Диоды в схеме необходимы для обеспечения соответствующих логических уровней, они могут быть серии 223 или Д9.
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
