Этот усилитель был разработан чтобы усилить сигнал с CD плеера, тюнера, магнитофона т.д., при условии усиления переменного напряжения в 4 раза, с последующим применением после предусилителя менее чувствительных усилителей мощности. Так как многие звуко-усилительные устройства имеют малую мощность то они оснащены небольшими громкоговорителями, диапазон частот бас (НЧ) достаточно занижен. Эта схема обладает функцией повышения бас-сигнала, с тем чтобы решить эту проблему. Вы можете использовать переменный резистор для установки бас-усиления от 0 до максимум +16 дБ на 30 Гц. Или фиксированный переключатель то переменный резистор может быть удален и заменен выключателем.
Примечания:
* Схема показывает только левый канал, но R1, R2, R3 и C1, C2, C3, являются общими для обоих каналов.
* Для стерео P1, P2 (или SW1), R4, R5, R6, R7, R8 и C4, C5, C6, C7 должны быть в два раза.
* Цифры в скобках показывают выводы для IC1 правого канала.
* Регулятор P2 обеспечивает более линейное регулирование бас-сигнала.
* Нуждающихся в простом повышения уровня НЧ сигнала, P2 должны быть удален а SW1 добавлен, как показано на рисунке.
* Для стерео SW1 должен быть DPST типа.
Элементная база
P1_________________10K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo)
P2________________100K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) (See Notes)
R1,R2_____________100K 1/4W Resistors
R3,R6______________15K 1/4W Resistors
R4_________________10K 1/4W Resistor
R5_________________22K 1/4W Resistor
R7__________________1K 1/4W Resistor
R8________________560R 1/4W Resistor
C1,C2,C5____________2µ2 63V Electrolytic Capacitors
C3________________470µF 35V Electrolytic Capacitor
C4__________________1µF 63V Polyester Capacitor
C6_________________47nF 63V Polyester Capacitor
C7_________________22µF 25V Electrolytic Capacitor
IC1_______________TL072 Dual BIFET Op-Amp
SW1________________DPST Switch (Optional, see Notes)
Технические характеристики при питании — 30V :
- Коэф. усиления при 1 кГц: 4
- Максим. входное напряжение @ 50Hz: 500mV RMS (RMS @ 280mV 20V питания)
- Максим. входное напряжение @ 100 Гц: 700mV RMS (RMS @ 460mV 20V питания)
- Максим. выходное напряжение:> 8V RMS (> 5V RMS @ 20V питания)
- Максимум бас-повышение на 1KHz:
400Гц = +2 дБ; 200 Гц = 5 дБ; 100 Гц = 10 дБ; 50Hz = 14 дБ; 30 Гц = 16 дБ - Суммарный коэффициент гармонических искажений @ 100 Гц и 1V RMS мощность: 0,02%
- Суммарный коэффициент гармонических искажений при 1 кГц и 1V RMS мощность: 0,006%
- Суммарный коэффициент гармонических искажений при 10 kНz и 1V RMS мощность: 0,007%
- Суммарный коэффициент гармонических искажений @ 100 Гц и 5V RMS мощность: 0,02%
- Суммарный коэффициент гармонических искажений при 1 кГц и 5V RMS мощность: 0,0013%
- Суммарный коэффициент гармонических искажений при 10 kНz и 5V RMS мощность: 0,005%
- Ток потребления: 2 мА
Источник — http://www.redcircuits.com/Page60.htm
