Графический эквалайзер, показанный здесь, основаны на LA3600 полупроводниковой микросхеме Sanyo. LA3600 представляет собой единый интегрированный операционный усилитель и 5-полосный графический эквалайзер , данное уст-во отлично дополнит т портативные стерео, радиоприемник, систему домашнего кинотеатра, аудио системы и т.д. LA3600 может работать от всего от 5 до 15V DC и устойчив к емкостной нагрузке.
В схеме конденсаторы C1, C3, C5, C7 и C9 предназначены для установления резонансной частоты соответствующих групп регуляторов частоты. Конденсаторы C2, C4, C6, C8, C10 и C15 являются входными конденсаторами микросхемы и повышение емкости этих конденсаторов увеличит НЧ составляющую регулировки АЧХ. Конденсатор C13 является конденсатора развязки и С14 фильтром питания схемы. C12 отделяет постоянную составляющую сигнала от переменой, а резистор R6 ограничивает ток. Усиление каждой полосы можно регулировать с помощью соответствующего потенциометра R1-R5.
Заметки.
* Сборка схемы производить на печатной плате.
* Напряжение питания 9V DC для схемы.
* Источник питания должен быть хорошо стабилизирован и иметь фильтр ВЧ по питанию.
Источник — http://www.circuitstoday.com/category/audio-circuits
