ИМС MAX685 может быть использована во всех схемах, где доступен источник положительного напряжения и где есть потребность в источнике биполярного напряжения с максимальным током потребления 20 мА.
Характеристики
- Входное напряжение от +1.5 В до +6.0 В
- Минимальная частота преобразования 20 кГц (выше уровня аудио- частот)
- Максимальный выходной ток 20 мА
ИС MAX865 является DC/DC CMOS преобразователем, расположенном в ультра — малогабаритном корпусе типа µMAX. ИС генерирует положительное и отрицательное выходные напряжения из входного униполярного положительного напряжения, требуя при этом, подключения всего 4-х внешних конденсаторов. Преобразователь MAX865 с подкачкой заряда сначала удваивает входное напряжение, затем инвертирует, удвоенное ранее, напряжение. Диапазон входного напряжения составляет от +1.5 В до +6.0 В.
Встроенный тактовый генератор имеет гарантированную рабочую частоту в диапазоне от 20 кГц до 38 кГц, удерживая шумы преобразования, выше уровня звуковых частот при минимальном потреблении тока. Выходной импеданс 75 Ом позволяет обеспечивать полезную токовую нагрузку до 20 мА.
MAX865.pdf
