На рисунке показана схема простого индикатора выходной мощности усилителей звуковой частоты. Диапазон выходной мощности УМЗЧ должна быть в пределах от 0,5 до 50 Вт. Особенностью уст-ва является то, что ему не требуется внешний источник питания, он получает питание от поступающего в него аудиосигнала.
Схема основана на ИМС LM339 который представляет собой счетверенный компаратор. Напряжение поступающее на вход индикатора мощности удваивается при помощи диодов VD1 и VD2 и конденсаторов С1 и С2, далее напряжение подается на стабилизатор 78L05 для питания LM339 и на инверсные входы компараторов через делитель напряжения на R6 и R7. При помощи подстроечных резисторов R2-R5 каждый компаратор настраивается на срабатывание при любой требуемом напряжении. При срабатывании компаратора загорается соответствующий светодиод.
Источник — http://www.redcircuits.com/Page184.htm
3,67 (3)
