Для определения местонахождения IP адреса или сайта, заполните поле и нажмите «Поиск». Допускается использовать в поиске доменные имена сайтов, ссылки на сайты, а так же IP адреса. При пустом запросе определится Ваш IP адрес и местоположение.
Обновлено: 24.02.2018 в 20:24 | Просмотров: 3 165 |
Похожие статьи
Счётчик просмотров для одной страницы на php
В этой статье разберём рабочий PHP‑скрипт для подсчёта реальных просмотров страницы с фильтрацией ботов. Код не требует JavaScript и опирается на анализ HTTP‑запросов. <?php // Пути к файлам $counterFile = 'visits.txt'; $logFile = 'visits_log.txt'; // 1. Собираем данные о посетителе $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? 'unknown'; $userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? 'unknown'; // Определяем ОС function getOS($userAgent) { $os = 'Unknown'; if...
Дисплей 2X16 VFD (Arduino)
Дисплей VDF1602 (16T202DA1E) выполнен на базе вакуумно-люминесцентного индикатора, который может отображать ASCII символы в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей. Дисплей 16T202DA1E программно полностью совместим с дисплеем LCD1602 контроллере HD44780, поэтому использует стандартную библиотеку LiquidCrystal которая интегрирована в Arduino IDE. Для правильной работы базе вакуумно-люминесцентного индикатора требуется два...
DNS параметры домена
Domain Name System (он же DNS) расшифровывается, как «система доменных имён» и служит для направления пользователей в интернете на определённые адреса сайтов. Т. е. вводите адрес в браузере или заходите на какой-нибудь сайт через сохранённую вкладку, а в это время ваш ISP (провайдер) находит его в сервере доменных имён и перенаправляет ваш запрос на нужный сайт. Если прописать всё схематично, то выглядит так: www.site.com => поиск ns домена => DNS возвращает IP-адрес сайта —...
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК НА VDF1602 + DS3231 + DS18B20 (Arduino IDE)
Часы-будильник основаны на микроконтроллере Atmega8, содержит часы реального времени DS3231, цифровой датчик температуры DS18B20, датчик освещенности в виде фоторезистора, зуммер для сигнала будильника, четыре кнопки управления и дисплей VDF1602. Дисплей VDF1602 (16T202DA1E) выполнен на базе вакуумно-люминесцентного индикатора, который может отображать ASCII символы в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей. Дисплей 16T202DA1E программно полностью...
ATtiny2313 + DS1307 (Arduino IDE)
Часы реального времени с последовательным интерфейсом DS1307 – это малопотребляющие полные двоично-десятичные часы-календарь, включающие 56 байтов энергонезависимой статической ОЗУ. Адреса и данные передаются последовательно по двухпроводной двунаправленной шине. Часы-календарь отсчитывают секунды, минуты, часы, день, дату, месяц и год. Последняя дата месяца автоматически корректируется для месяцев с количеством дней меньше 31, включая коррекцию високосного года. Часы работают как в 24-часовом,...
