Двухканальный вольт-амперметр может использоваться как индикатор для лабораторного блока питания с максимальным выходным напряжением 30 В и максимальным выходным током 3А.
Входы АЦП микроконтроллера AN0 AN1 используются для измерения напряжения которое подается через делители напряжения R6 R7 и R8 R9. Для измерения тока используются входы АЦП AN2 AN2, но так как при сопротивлении шунта 0.01 Ом и максимальном токе 3 А напряжение на шунте не превысит 30 мВ используется усилитель напряжения на ОУ LM358. После усиления напряжения шунта до 5 В при токе 3 А, напряжение через токоограничивающие резисторы R4 R5 поступает на входы микроконтроллера.
Для настройки усилителей напряжения шунта необходимо подбором R11 и R14 получить выходное напряжение на выходе ОУ 5 В при токе 3 А.
Вольтамперметр может работать как в двухканальном, так и в одноканальном режиме, в одноканальном режиме задейтвованы входы АЦП AN0 и AN2.
Прошивка — ui.hex
