На таймере NE555 можно собрать простой AC-DC преобразователь с выходным напряжением 220 В и частотой 50 Гц, напряжение питания преобразователя может быть в пределах от 5 В до 15 В, при этом соответственно необходимо подобрать кол-во витков низковольтной обмотки трансформатора.
NE555 сконфигурирован как низкочастотный генератор с частотой 50 Гц, выходной сигнал (меандр) с которого подается токовый усилитель выполненный на транзисторах VT1 VT2. Далее сигнал через разделительный конденсатор емкостью 2700 мкФ поступает на дроссель L1, с выхода которого прямоугольные импульсы приобретают синусоидальную форму и поступают на повышающий трансформатор.
Трансформатор Т1 стандартный сетевой, низковольтная обмотка которого подключена к дросселю L1. В качестве транзистора VT1 можно применить TIP41B, TIP41C, NTE196, ECG196 и др. , а VT2 можно заменить на TIP42B, TIP42C, NTE197, ECG197.
Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/555-dc-ac-inverter/
