На рисунке показана схема преобразователя постоянного напряжения 12 В в 180 В. Данная схема может использоваться в качестве источника питания газоразрядных индикаторов (для питания газоразрядных индикаторов (типа ИН) необходимо постоянное или пульсирующее напряжение 100…200 В.).
Схема достаточно проста, содержит минимальный набор элементов. Генератор собран на микросхеме таймере NE555N, выход генератора управляет затвором N-канального полевого транзистора, в цепи обратной связи микросхемы стоит транзистор VT1, база которого подключена к потенциометру R5, при помощи которого производится подстройка выходного напряжения преобразователя.
Транзистор VT2 необходимо установить на небольшой теплоотвод. Вместо BUZ41A можно использовать IRF730 или аналогичный.
Источник — http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
4,50 (6)
Здравствуйте! Скажите реально с него получить 250В и на нагрузку 300мА? И что требуется изменить в схеме?
Александр, можете хоть примерно подсказать на счет получения с этого преобразователя 250В? Он нужен для питания двух ламп 6Е1П.
Здравствуйте! Сложный вопрос, преобразователь напряжения рассчитан для питания индикаторов, выходной ток достаточно мал, может быть единицы мА не более.
Но опять же это не точно.
Жаль, может Вам встречались схемы преобразователя на 250В-ткните носом. Сколько искал-все на 220В для авто. Нашел у котов но там позже автор сам пишет что схема не рекомендуется к повтору. Специально искать схему не прошу, но если что то вспомнится-поделитесь ссылкой
http://rcl-radio.ru/?s=12+220
если необходимо преобразовать 12В в 220, то на сайте много простых схем.
да я просмотрел весь раздел сайта. В том то и дело что нужно 250В а не 220.
Проблем с этим нет,в подобных схемах используется стандартный сетевой трансформатор, поэтому можно домотать обмотку 220 в до 250 в
К1224ПН3Т если актуально, аналог SP4412
С намоточным проводом туго у меня в городе. Подумаю на этот счет, может куплю на барахолках
