AN7523 — маломощный усилитель звуковой частоты. Выходная мощность усилителя 3 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания от 8 В. Усилитель имеет функцию Standby и электронную регулировку громкости. Минимальное напряжение питания ИМС AN7523 3 В, максимальное 13,5 В, ток покоя 20 мА, частотный диапазон от 15 до 30000 Гц. КНИ при выходной мощности 0,5 Вт не превышает 0,5 %, при выходной мощности 3 Вт КНИ = 10 %. Усилитель содержит минимальный набор внешних элементов, после сборке в настройке не нуждается.
