AN5279 — одноканальный усилитель низкой (звуковой) частоты с функциями STANDBY и MUTE, с максимальной выходной мощностью 7 Вт на нагрузке 8 Ом. Усилитель имеет фиксированный коэффициент усиления 34 Дб, ток покоя не более 25 мА, имеется встроенная тепловая защита и защита от КЗ выхода. Усилитель содержит минимальный набор внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается.
Основные технические характеристики:
- Напряжение питания от 10 В до 24 В (26 В — максимально допустимое)
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
- Ток покоя 25 мА (50 мА максимум)
- КНИ не более 0,2% при Uвх = 57 мВ
- КНИ при максимальной выходной мощности 10 %
- Фиксированный коэффициент усиления 32…36 Дб
4,00 (1)
