ИМС MAX668/ MAX669 — повышающие преобразователи, использующими широтно — импульсную модуляцию (ШИМ), и разработаны для применения в широком спектре преобразователей постоянного напряжения.
КПД преобразователя при выходной мощности 20 Вт составляет порядка 90%. Повышающие преобразователи обладают широким диапазоном входного напряжения от от 1.8 В до 28 В, что дает отличную совместимость с широким спектром батарей и сетевых адаптеров питания переменного тока. Частота преобразования от 100 кГц до 500 кГц.
ИМС MAX669 рассчитан для работы при низкой величине входного напряжения от 1,8 В. ИМС MAX668 предназначена для работы с входными напряжениями от 3 В.
Технические характеристики преобразователей MAX668/ MAX669:
- Широкий диапазон входного напряжения от 1.8 В до 28 В
- Токовый режим ШИМ и режим экономии энергопотребления Idle Mode™ при низкой нагрузке
- Эффективность более 90%
- Регулируемая частота преобразования (от 100 кГц до 500 кГц), или синхронизация по входу SYNC
- Потребляемый ток холостого хода 220 мкА
- Логическое управление режимом отключения
- Плавный старт
Типовые схемы включения MAX668/ MAX669
Выходное напряжение задается двумя внешними резисторами R2 и R3. Сопротивление R3 выбирается от 10 кОм до 1 МОм. Сопротивление R2 определяется по следующей формуле:
R2 = R3 ((Uвых / Uопр) — 1)
Uопр = 1.25 В.
Источник — MAX668-MAX669.pdf
4,00 (3)
