Схема сенсорного звонка показана на рисунке, на элементах DD1.1 DD1.2 собран управляемый генератор колебаний ЗЧ, на элементах DD1.3 DD1.4 усилитель мощности. Для согласования с динамической головкой служит трансформатор Т1.
Пока сенсорных контактор не касаются на вход элемента DD1.1 через R1 подается напряжение низкого уровня, поэтому генератор не работает. Ток потребления схемы составляет единицы микроампер. При касании сенсорных контактов замкнет цепь ООС элемента DD1.1 по постоянному току, он выходит на линейный участок передаточной характеристики и генератор начинает работать, в динамической головке появится звук. Частота звукового сигнала зависит от емкости конденсатора С1 и сопротивлений R2 R3.
Т1 — выходной трансформатор от малогабаритного транзисторного приемника. Динамическая головка мощностью 0,05…0,5Вт со звуковой катушкой сопротивлением 4…50 Ом. Источник питания батарея КРОНА или сетевой трансформаторный стабилизированный источник питания.
Сенсорный элемент: изготовлен из фольгированного текстолита, расстояние между контактами 1,5…2 мм, форма сенсора любая.
Литература МРБ
