Вместо кнопки в этом устройстве используется сенсорная пластина. Входной каскад выполнен на транзисторах VT1 VT2 и сделан по схеме с ОК, это схема дает высокое входное сопротивление и обойтись без использования полевых транзисторов которые боятся статического электричества. При прикосновении к пластине, наведенное в поле человека переменное напряжение усиливается этим каскадом по мощности и поступает на базу VT5, совместно с С1 он образует детектор. При этом VT5 открыт пока палец касается сенсорной пластины. В результате чего подается питание на VT3 VT4, которые образуют мультивибратор (700Гц) и сигнал с которых поступает на В1.
Питается схема от сети переменного тока через С4, затем напряжение выпрямляется и стабилизируется с помощью стабилитрона и фильтруется с помощью С3, при этом на С3 присутствует напряжение 10В.
В1 — 05ГДШ-1
Литература — Радиоконструктор 1999-02 Автор: Каравкин В.
