КТ351А, КТ351Б — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы в переключательных и усилительных схемах ВЧ.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на корпусе нанесена маркировка в виде двух точек:
- КТ351А — желтая и розовая
- КТ351Б — две желтые точки
Граничная частота при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА не менее 200 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 300 мА, Т = 298 К:
- КТ351А …. 20-80
- КТ351Б …. 50-200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 400 мА не более:
- КТ351А при Iб = 50 мА …. 0,6 В
- КТ351Б при Iб = 10 мА …. 0,9 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 400 мА не более:
- КТ351А при Iб = 40 мА …. 1,2 В
- КТ351Б при Iб = 10 мА …. 1,1 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 298 К не более …. 1 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 358 К не более …. 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более …. 10 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 1 В не более …. 30 пФ
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 233-303К …. 300 мВт
