КТ350А — кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор, p-n-p, универсальный высокочастотный, маломощный. Предназначены для работы в переключательных и усилительных схемах ВЧ.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на корпусе нанесена маркировка в виде двух точек серого и розового цвета.
Граничная частота при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА не менее 100 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 500 мА, Т = 298 К …. 20-200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 500 мА, Iб = 50 мА не более 1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 500 мА, Iб = 50 мА не более 1,25 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 298 К не более …. 1 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 355 К не более …. 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более …. 10 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 70 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 1 В не более …. 100 пФ
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 233-303К …. 300 мВт
