Микросхема LM2575 выпускаются фирмой National Semiconductor, предназначены для схем DC/DC преобразователей и источников питания. Микросхемы выпускаются как на фиксированное выходное напряжение, так и с возможностью произвольной установки выходного напряжения. В первом случае, последняя цифра обозначения указывает на выходное напряжение 3,3 В, 5 В, 12 В и 15 В (например. LM2575HV-5.0 — напряжение 5.0V). Во втором случае в конце обозначения написано -«ADJ» (например. LM2575HV-ADJ — выходное напряжение можно регулировать).
ИМС LM2575 обеспечивает гарантированную погрешность в ±4% на выходе и ±10% на частоте генератора. Ток потребления в режиме ожидания не превышает 50 мкА. Максимальный выходной ток 1 А. Максимальное входное напряжение 40 В и 60В для версии HV.
На рисунке показана схема преобразователя с выходным напряжением 5 В, для использования ИМС с другим выходным напряжением следует учитывать следующее:
- Емкость конденсатора С2 должна находится в пределах от 100мкФ до 470мкФ (рекомендованное), либо использовать следующую формулу:
где Vin(max) — максимальное входное напряжение, Vout — выходное напряжение, L(µH) — индуктивность катушки в мкГн
- Индуктивность L1 выбирают из диаграмм зависимости входного напряжения и выходного тока (цифры обозначают индуктивность в мкГн)
Для выходного напряжения 3,3В
Для выходного напряжения 5 В
Для выходного напряжения 12 В
Для выходного напряжения 15 В
