На ИМС LM2896 можно сделать простой двухканальный усилитель мощности звуковой частоты. Напряжение питания усилителя может находится в пределах от 3 до 15В. При напряжении питания 12В выходная мощность усилителя составит 2,5 Вт на канал при 8-и омной нагрузке . КНИ на частоте 1 кГц и выходной мощности 1Вт не превышает 0,14%.
Так же возможно использование ИМС LM2896 в мостовом варианте, при этом выходная мощность увеличится до 9 Вт.
