На рисунке показана схема усилителя собранного на ИМС LM2877. Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается.
Основные технические характеристики усилителя на LM2877:
- Напряжение питания 6 … 24 В (однополярное) или ±3 … 12 В (двухполярное)
- Выходная мощность 4 … 4,5 Вт на канал при напряжении питания 20 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом
- Выходная мощность 1,5 … 1,9 Вт на канал при напряжении питания 12 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом
- Выходная мощность 1 Вт на канал при напряжении питания 12 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом
- КНИ при напряжении питания 20 В, на частоте 1 кГц и выходной мощности 2 Вт не превышает 0,07 %
- КНИ при напряжении питания 12 В, на частоте 1 кГц и выходной мощности 1 Вт (4 Ом) не превышает 0,15 %
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
Типовая схема включения
Схема подключения при двух полярном питании
Схема усилителя с регулятором тембра
Источник — lm2877.pdf
