П504, П504А, П505, П505А — кремниевые сплавно-диффузионные транзисторы, n-p-n, универсальные маломощные. Предназначены для применения в усилительных и генераторных схемах ВЧ.
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 5 мА, f = 5 МГц для П505, П505А не более 1500 пс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 10 В, Iэ = 5 мА, f = 50-1500 Гц, Т = 298 К:
- П504 …. 10-35
- П504А …. 25-80
- П505 …. 40-150
- П505А …. 20-60
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iэ = 5 мА, f = 20 МГц не менее:
- П504, П504А …. 2,5
- П505, П505А …. 4,7
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб = 10 В, Iэ = 5 мА, f = 50-1500 Гц не более 2 мкСм
Обратный ток коллектора при Uкб = 30 В, Т = 213-298 К для П504, П504А не более 2 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 30 В, Т = 393 К для П504, П504А не более 120 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В, Т = 213-298 К для П505, П505А не более 2 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В, Т = 393 К для П505, П505А не более 120 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 2 В не более 20 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В, f = 5 МГц не более 7 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 213-333 К …. 150 мВт
