КТ601А, КТ601АМ— кремниевые диффузионные транзисторы, n-p-n, усилительные, ВЧ, маломощные. Предназначены для применения в радиовещательных и ТВ приемниках.
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкэ = 20 В, Iэ = 10 мА, не менее 16
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 20 В, Iэ = 1 мА не менее 40 МГц
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 20 В, f = 2 МГц не более 15 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкэ = 50 В, Iэ = 6 мА, f = 2 МГц не более 600 пс
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 100 В, Rбэ = 10 кОм не более 500 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 2 В не более 100 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т ≤ 328 К …. 250 мВт (без теплоотвода)
Постоянная рассеиваемая мощность при Т ≤ 328 К …. 500 мВт (с теплоотводом)
