На рисунке показана схема простого зарядного уст-ва для автомобильной аккумуляторной батареи. Уст-во основано на регуляторе напряжения LM350. Транзистор VT1 BD140 используется в качестве датчика температуры, а транзистор VT2 используется для предотвращения разряда аккумулятора через R1, когда питание от схемы отключено. Выходное напряжения зарядного устройства можно регулировать в пределах от 13 до 15 В при помощи потенциометра R6. Транзистор VT1 должен быть размещен как можно ближе к аккумулятору. Напряжение питания зарядного устройства может быть в пределах от 20 до 30 В.
Источник — http://www.circuitstoday.com/battery-charger-using-lm350
3,67 (3)
