Большое кол-во приборов имеют небольшой ток потребления, если для питания таких приборов необходим компактный и недорогой блок питания, то можно собрать по схеме показанной на рисунке.
После диодного моста выпрямленное напряжение поступает на делитель напряжения R1-R2, когда напряжение после делителя достаточно высоко открывается транзистор Т1, при этом транзистор Т3 перестает проводить ток. Точка «перехвата» (момент, когда выключается T1) устанавливается потенциометром P1 (обычно около 3k3), который контролирует выходной ток блока питания питания. Уменьшение сопротивления потенциометра P1 заставляет транзистор T1 реагировать на повышение напряжения позже, тем самым происходит увеличение тока проходящего через транзистор T3. Компоненты схемы T3, R4 и C1 образуют типичную схему «плавного пуска», чтобы уменьшить пики тока, что необходимо для ограничения зарядного тока С2 при первоначальном включении источника питания.
Блок питания содержит минимальный набор компонентов, прост в сборке и в настройке практически не нуждается. Максимальный выходной ток до 100 мА при напряжении 5 В.
Источник — http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/dc-power-supply/890/transformerless-5-volt-power-supply
ВНИМАНИЕ!
Элементы схемы не имеют гальванической развязки с сетевым напряжением 220 В. Прикосновение к любой части цепи (или к любой электрической цепи, на которую он подает питание) во время работы опасно и может привести к поражению электрическим током!
4,25 (12)
