2Т824А, 2Т824АМ, 2Т824Б, 2Т824БМ — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n импульсные НЧ мощные. Вывод эмиттера 2Т824А и 2Т824Б маркируется двумя условными точками на корпусе.
- Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iк = 0,2 А, f = 1 МГц не менее …. 3,5
- типовое значение … 6
- Время спада при Uкэ = 100 В, Iк = 5 А, Iб = 2,5 А не более … 1,8 мкс
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- при Т = 298 К, Uкэ = 2,5 В, Iк = 8 А не менее … 5
- типовое значение … 15
- при Т = 213 К, Uкэ = 2,5 В, Iк = 8 А не менее … 3
- при Т = 398 К, Uкэ = 2,5 В, Iк = 5 А не менее … 4
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА, Ти ≤ 200 мкс не менее … 350 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
- при Iк = 8 А, Iб = 1,6 А не более … 2,5 В
- типовое значение … 1,1 В
- при Iк = 17 А, Iб — 5 А типовое значение … 1,9 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 8 А, Iб = 1,6 А не более … 2,5 В
- типовое значение … 1,8 В
- Обратный ток коллектора не более:
- при Т = 298 К:
- при Uкб = 700 В 2Т824А, 2Т824АМ … 5 мА
- при Uкб = 500 В 2Т824Б, 2Т824БМ … 5 мА
- при Т = 213 К:
- при Uкб = 500 В 2Т824А, 2Т824АМ … 10 мА
- при Uкб = 400 В 2Т824Б, 2Т824БМ … 10 мА
- при Т = 398 К:
- при Uкб = 400 В 2Т824А, 2Т824АМ … 10 мА
- при Uкб = 300 В 2Т824Б, 2Т824БМ … 10 мА
- при Т = 298 К:
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 6 В не более … 50 мА
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 100 В, f = 1 МГц не более … 250 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0, f = 1 МГц не более … 8000 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 10 Ом, tнр ≥ 3 мкс, Тк = 213…373 :
- 2Т824А, 2Т824АМ … 400 В
- 2Т824Б, 2Т824БМ … 350 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб = 10 Ом, Тк = 233…358 К:
- при Ти ≤ 20 мкс, Тф ≥ 3 мкс, Q ≥ 3:
- 2Т824А, 2Т824АМ … 700 В
- 2Т824Б, 2Т824БМ … 500 В
- при Ти ≤ 500 мкс, Тф ≥ 0,5 мкс, Q ≥ 2 … 400 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база при Тк = 213…398 К … 7 В
- Постоянный ток коллектора при Тк = 213…398 К … 10 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 20 мкс, Тк = 213…398 К:
- при Q ≥ 10 … 17 А
- при Q ≥ 2 … 12 А
- Постоянный ток база при Тк = 213…398 К:
- при Q ≥ 10 … 7 А
- при Q ≥ 2 … 5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк = 213…323 К … 50 Вт
