Автомат-выключатель освещения предназначен для отключения света в дневное время суток, его светочувствительным прибором служит фоторезистор R1 который включен на входе порогового уст-ва собранного на элементах DD1.1 DD1.3. При нормальной освещенности сопротивление фоторезистора мало, поэтому на выходе DD1.3 будет напряжение высокого уровня и генератор импульсов собранный на элементах DD1.2 DD1.4 не будет работать. На выходе генератора установлены транзисторы, которые выполняют функцию согласующего уст-ва с тринистором. С наступлением темного времени суток сопротивление фото резистора возрастает ,а напряжение на выходе порогового уст-ва уменьшается, и когда оно уменьшится до определенного значения генератор начнет работать и на выходе согласующего уст-ва появятся импульсы с частотой следования около 1 кГц. Эти импульсы разно полярные, положительные замыкаются на диоде VD3, а отрицательные поступят на управляющий электрод тринистора, который зажигает лампу на полную мощность.
Налаживание автомата сводится к установке резистором R2 требуемого порога срабатывания.
Литература МРБ1172
