Автомат световых эффектов создает картину бегущего огня или бегущей тени (при переключении SA1). R1 позволяет менять частоту генератора прямоугольных импульсов (К155Ла3). Триггеры DD2 (К155ТМ2) соединенные последовательно образуют двоичный счетчик импульсов поступающих на его вход от генератора на DD1. В итоге частота на выходе первого триггера вдвое меньше, а на выходе второго триггера вчетверо меньше частоты генератора. Элементы 2И-НЕ (DD3) работают в качестве дешифратора импульсов от триггера DD2. Блок питания состоит из трансформатора на напряжение вторичной обмотки более 6В и ток 1А, диодного моста и стабилизатора на К142ЕН5А.
Правильно собранная схема уст-ва в наладке не нуждается.
Литература РА1997_11 Автор: А.Г. Зызюк г. Луцк
