Автомат управления освещением (Радио3/98 статья С.Бирюкова) позволяет автоматически управлять освещением в зависимости от времени суток. При достаточной освещенности сопротивление фото резистора R2 мало и напряжение на инвертирующем входе ОУ меньше чем на не инвертирующем. При этом транзистор VT1 закрыт, а ток , протекающей через обмотку К1, открывает транзистор VT2 который его шунтирует. Напряжение на обмотке реле при этом составляет 2…4В, что недостаточно для его срабатывания.
При уменьшении освещенности сопротивление R2 возрастает и напряжение на инвертирующем входе ОУ увеличивается. При достижении уровня напряжения заданного подстроечным резистором R4 ОУ переключается и VT1 открывается и входит в насыщение, VT2 закроется что обеспечит открывание реле, контакты которого подадут питание на лампы освещения.
Литература РА1998-06
