Такое табло питается от сети 220 вольт и согласовывается с выходами микросхем 176 серии. данная схема применима к часам со статической индикацией, на микросхемах типа К176ИЕ12, К176ИЕ3 и К176ИЕ4.
Табло будет состоять из 4-х семи сегментных секций — чч мм. Каждая секция состоит из 13-и ламп. На рисунке показана схема одной из этих секций.
Лампы Н1Н2Н3 отображают сегмент А, Н3Н5Н8 — В, Н8Н10Н13 — С, Н8Н10Н11 — D, Н11Н9Н6 — Е, Н6Н4Н11 — F, Н6Н7Н8 — G.
Цоколи всех ламп соединены в одну точку и подключены к электросети, а центральные контакты ламп соединены через диоды VD1-VD21 с анодами тиристоров. Для мягкого включения ламп и согласования тиристоров с микросхемой применены эмиттерные повторители на VT1-VT7, а коллекторы этих транзисторов подсоединены к плюсовой шине питания часов.
Важное примечание — счетчики или дешифраторы часов должны быть переключены в режим работы с индикаторами, имеющими общий катод.
Так как напряжение на лампы около 170 В, они будут гореть не на полную мощность, если каждая из ламп накаливания будет равна или меньше 50 Вт, то тиристоры можно не устанавливать на радиаторы.
Диоды — Д226Б или КД226 КД105 КД209, тиристоры КУ202К…Н.
Литература РК2001-6 Автор: Павлов С.
4,00 (2)
