Принцип действия уст-ва: При включении питания уст-ва, оно устанавливается в выключенное состояние. Далее при прикосновении к сенсору S1, лампа вспыхнет практически на полную мощность, далее если продолжит касание сенсора то яркость лампы будет уменьшаться , а достигнув минимума начнет нарастать. При повторном касании сенсора лампа выключается. В уст-ве предусмотрена кнопка SB1 принцип ее действия тот же как у сенсора, только нет необходимости соблюдать фазировку при подключении питания.
Микросхема регулятора мощности питается от сети переменного тока 220В через бестрансформаторный ИП который состоит из гасящего конденсатора С4 , выпрямителе на VD3 VD4 VD5 и стабилитроне VD2. С3 сглаживает пульсации постоянного напряжения.
R6 ограничивает максимальный входной ток микросхемы. VD6 защищает микросхему от выхода из строя при неисправности симистора. VD5 — индикатор включения в сеть(если он слишком ярко горит, то последовательно к нему подключите резистор 100…510Ом).
L1 и С6 фильтр уменьшающий радиопомехи создаваемые регулятором. VD1 ограничивает амплитуду на выводе 3 микросхемы.
R6 — желательно применить разрывной резистор Р1-7-2 или импортный аналог. При нагрузке более 40 Вт симистор необходимо оснастить радиатором. L1 — наматывается на отрезке ферритового стержня 400НН длиной 20-60 мм и диаметром 8 мм и содержит 40 витков провода ПЭВ2-0,82, витки залиты клеем БФ-2.
В налаживании регулятор мощности практически не нуждается: если симистор дает ложные срабатывания то уменьшите сопротивление R8 до 51 Ом. Минимальная мощность регулятора зависит от конкретного экземпляра симистора и может достигать 3…5Вт.
Литература РК2001-4 Автор: Бутов А.П.
