Устройство предназначено для передачи сообщений о наступлении события на расстояние до 1км. Уст-во состоит из передатчика (27МГц) и приемника построенного по схеме прямого преобразования.
Задающий генератор построен на VT1 и VT2. Связь усилителя мощности с выходным контуром L4C5 индуктивная при помощи L3. В антенну сигнал поступает непосредственно с этого контура. Такой передатчик при антенне длиной 1 м развивает мощность до 0,3-0,5Вт.
Приемник — прямого преобразования со смесителем на диоде VD1. Гетеродин на VT1 вырабатывает сигнал частотой 27МГц, который через катушки связи L2 L3 поступает на входной контур на L4. Через антенну на этот контур поступает входной сигнал. Биения частоты лежит в пределах 300-1000Гц. Частота биений поступает на усилитель НЧ на ОУ и далее на динамик.
Катушки приемника и передатчика на каркасах от СМРК ТВ 3-УСЦТ.
Передатчик — L1 — 12, L2 — 3+3 , L3 — 3 , L4 — 12 витков провода ПЭВ 0,2-0,3
Приемник — L1 — 8 , L2 — 0.5-1 L3 — 0.5-1 L4 — 12 витков, провод тот же.
В процессе настройки нужно подобрать число витков L2 L3 так что бы приемник имел максимальную чувствительность.
РК2000-5 Автор : Андреев С.
