На рисунке показана схема двух канального усилителя мощности звуковой частоты на основе ИМС LA4445.
Основные параметры усилителя на ИМС LA4445:
- Минимальное напряжение питания 9В
- Номинальное напряжение питания 14,4В
- Максимальное напряжение питания 18В
- Выходная мощность усилителя 5,5Вт на канал при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 4 Ом.
- Частотный диапазон от 30 до 20000Гц
3,67 (3)
