На рисунке показана схема простого двух канального усилителя мощности звуковой частоты на ИМС AN7158N.
Основные характеристики усилителя:
- Выходная мощность 7,5Вт на канал при напряжении питания 16В и сопротивлении нагрузки 4 Ом
- Минимальное напряжение питания 9В
- Максимальное напряжение питания 24В
- Ток покоя 80 мА
- Частотный диапазон от 20 до 20000Гц
- КНИ не более 0,15%
- Коэффициент усиления 54 дБ
