Как работает колебательный контур. Что такое индуктивность. Что такое ёмкость конденсатора. Что такое резонанс. Вынужденные колебания. Затухающие колебания.
Обновлено: 01.06.2015 в 19:53 | Просмотров: 4 150 |
Похожие статьи
Генератор для настройки радиоприемников
Этот генератор предназначен для настройки каскадов приемников CВ и ДВ диапазонов. Генератор вырабатывает синусоидальные колебания и прямоугольные импульсы радиочастотного диапазона от 0,15 до 1,6МГц, а так же колебания синусоидальные и прямоугольные с частотой 1кГц при этом радиочастотные колебания можно промодулировать низкочастотным сигналам. В генераторе ЗЧ работает элемент DD1.1 и обмотка I, которая совместно с С1 С2 образуют колебательный контур. С обмотки II Т1 синусоидальный сигнал...
Радиоприемник "Беларусь-53"
Радиоприемник "Беларусь-53” выпускался Минским радиозаводом с 1953 г. "Беларусь-53” представляет собой 14-ламповый супергетеродин первого класса, построенный по блочной системе, имеет 6 диапазонов: ДВ, СВ и четыре КВ, из которых два полурастянутых и два растянутых. В нем имеется возможность фиксированной настройки с помощью кнопочного переключателя на шесть заранее выбранных станций в диапазонах ДВ, СВ. Из конструктивных особенностей приемника следует отметить применение переключателя...
Колебательный контур
Принцип действия Колебательный контур — это электрическая цепь, состоящая из индуктивности ($L$) и ёмкости ($C$), которые соединены последовательно или параллельно. Основная функция такого контура заключается в накоплении энергии и её периодическом обмене между магнитным полем катушки индуктивности и электрическим полем конденсатора. Последовательный колебательный контур При подключении источника переменного напряжения к последовательному колебательному контуру ток в цепи будет...
Расчет резонансной частоты колебательного контура
Колебательный контур — электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном − параллельным. Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания. Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона: ƒ = 1/(2π√(LC)) При слишком малой индуктивности и...
ЭЛЕКТРОННАЯ СИРЕНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Предлагаемая схема представляет собой авто-колебательный мультивибратор на транзисторах VT2, VT3 с управлением частотой колебаний через цепи смещения по базе на резисторах R5, R6. В положении 1 переключателя SA1 частота колебаний изменяется быстро, в положении 2 . медленно, в положении 3 . со средней скоростью (определяется емкостями конденсаторов С3, С5, С6). В положении 4 переключателя SA1 транзисторы VT4, VT5 образуют низкочастотный генератор и мультивибратор (VT2, VT3) работает в двух...
