Преобразователь 6В>12В
На рисунке показана простая схема преобразователя постоянного напряжения, входное напряжение которого составляет 6В, выходное 12В при токе нагрузке 0,8А. КПД преобразователя 75%. Схема состоит из простых недорогих компонентов.
7658921687236876528137
Примечания
  • Катушка L1 содержит 80 витков провода диаметром 0,5 мм, намотанных на ферритовое кольцо с внешним диаметром 40 мм.
  • Транзистор VT3 устанавливается на небольшой радиатор.
  • Выходное напряжение может быть изменено, для этого необходимо использовать стабилитрон VD3 с другим напряжением стабилизации.
  • Рекомендуется увеличить емкость конденсатора С3 для уменьшения пульсаций выходного напряжения.
  • Ток потребления схемы 2А (6В), при максимальном выходном токе 0,8А (12В)
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
Comments
Добавить комментарий для Tatiane Отменить ответ
