На рисунке показана простая схема преобразователя постоянного напряжения, входное напряжение которого составляет 6В, выходное 12В при токе нагрузке 0,8А. КПД преобразователя 75%. Схема состоит из простых недорогих компонентов.
Примечания
- Катушка L1 содержит 80 витков провода диаметром 0,5 мм, намотанных на ферритовое кольцо с внешним диаметром 40 мм.
- Транзистор VT3 устанавливается на небольшой радиатор.
- Выходное напряжение может быть изменено, для этого необходимо использовать стабилитрон VD3 с другим напряжением стабилизации.
- Рекомендуется увеличить емкость конденсатора С3 для уменьшения пульсаций выходного напряжения.
- Ток потребления схемы 2А (6В), при максимальном выходном токе 0,8А (12В)
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
4,50 (2)
автор, фантазируйте без ошибок!
А поконкретнее можно?
База VT3 должна быть подсоединена к R6
Спасибо что заметили! Исправлено.
That’s a qucek-wittid answer to a difficult question
That’s a wise answer to a tricky quieston
