На рисунке показана схема простого преобразователя (DC) напряжения питающегося от напряжения 12В, выходное напряжение преобразователя 24В при максимальном токе нагрузки 800мА.
При помощи резистора R6 можно установить выходное напряжение. L1 выполнена на ферритовом кольце 15*8*6 мм, катушка содержит 60 витков провода диаметром 0,63 мм. Для транзистора VT1 необходим небольшой радиатор.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/12VDC_To_24VDC_Converter_Circuit.asp
