Схема испытателя кварцев состоит из генератора на VT1, детектора на диодах VD1 VD2 и усилителя постоянного тока на VT2. К устройству кварцевый резонатор подсоединяется при помощи зажимов. Если кварцевый резонатор исправен, то на R2 появляется ВЧ напряжение, которое затем поступает на диоды для детектирования. Выделенная постоянная составляющая открывает транзистор VT2, загорается индикаторная лампа. Нагрузкой усилителя постоянного тока служит индикаторная лампа и миллиамперметр. Свечение лампы свидетельствует о работоспособности кварца, а его активность инициируется миллиамперметром. Для активных резонаторов ток составит 70-90 мА, для малоактивных 30-40 мА.
Схема питается от стабилизированного напряжения 9-12В. Миллиамперметр 100мА.
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
