Из подручных радиоэлементов можно собрать простой испытатель тиристоров, который состоит из трансформатора со вторичной обмоткой на 6,3В (0,5А), диода, конденсатора, лампы и трех переключателей.
Выбор постоянного или переменного тока осуществляется переключателем SA2. Электроды тиристора подключаются при помощи зажимов, индикатор служит лампа накаливания 6,3Вх0,28А.
Для проверки тиристора постоянным током переведите переключатель SA2 в нужное положение. При исправном тиристоре индикаторная лампа гореть не должна. Нажмите на кнопку SA3, индикаторная лампа должна загореться. При отпускании кнопки SA3 индикаторная лампа должна гореть. Для отключения индикаторной лампы снимите напряжение с анода тиристора.
При проверке тиристора переменным током переведите переключатель SA2 в нужное положение. На нажатии кнопки SA3 индикаторная лампа должна загореться, а при отпускании погаснуть.
Если тиристор пробит, то индикаторная лапа будет гореть при не нажатой кнопке SA3, как при постоянном, так и при переменном токе. Если тиристор в обрыве, то при нажатии на кнопку SA3 индикаторная лампа не будет гореть.
Выпрямительный диод в схее можно заменить на любой рассчитанный на ток 300-400 мА (Д202-Д205, Д226, Д229 и др).
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
