Схема ГЗЧ (генератор звуковой частоты) показана на рис., выбор частотного диапазона производится переключателем S1, плавная регулировка производится резистором R3. Выходное напряжение снимается с R7 или через делитель R8-10. Генератор обеспечивает выходной сигнал около 1В при КНИ не более 0,5%. Питается ГЗЧ от 2-х полярного напряжения ±15В, монтаж производится на печатной плате размерами 53*40мм, переключатель ПКН-61 — 3-х модульный с зависимой фиксацией, лампа индикаторная 6,3В (20мА). ОУ может быть любой — например К140УД608 , УД6, УД7.
Литература — Радиоконструктор 1999-1 Автор: Павлов С.
