Гальванические элементы, покупаемые на рынке, не вceгдa coдepжат в нанесенной на корпус маркировке необходимые характеристики, по которым можно судить об их энергоемкости и сроке хранения. Получить необходимую информацию для таких размышлений можно, если произвести тест-прование гальванических элементов под нагрузкой. На рис. 1.1 приведена схема простейшего тестера, позволяющего оценить качество приобретенной батарейки. Тестер дает возможность проконтролировать два параметра источника постоянного тока: напряжение на элементе при разряде на нагрузку током 0,1Q (Q номинальная энергоемкость элемента); напряжение при разряде на нагрузку током кopoткoгo замыкания, длительностью до 3 с.
При контроле первого параметра, напряжение не должно сильно отличаться от напряжения холостого, Во время контроля втopoгo параметра анализируют характер падения напряжения. В случае резкого падения напряжения и тенденции eгo к уменьшению ниже порога 1 В, делается вывод о eгo плохом качестве или потере элементом емкости.
В конструкции тестера можно использовать стрелочный микроамперметр с током полного отклонения 150 или 100 мкА, например, М4247, М4248 или малогабаритный индикатор от бытовых приборов типа М476.
Резисторы могут быть любого типа, но соответствующей мощности, например, R1…R3 типа C5-16MB. Кнопки SB1, SB2 типа KM2-1 или КМ1-1.
При настройке тестера подбором значения резистора R5 добиваются полного отклонения стрелки прибора РА1 при напряжении 1,5 В на контактных зажимах. Регулировку в режиме измерения тока производят сначала изменением номинала резистора R4, при нажатой кнопке SB2, добиваясь полного отклонения стрелки прибора при токе в цепи 1 А. После этого нажимают кнопку SB2 и, подбирая значение резистора R1, добиваются полного отклонения стрелки при токе в цепи 5 А и напряжении на зажимах 1 В.
Литература — В.М. Пестриков — ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРИК и НЕ только…
