2N3819 |
Отечественный аналог ОУ 741 К140УД7, 2N3819 аналог КП307Б
Данный усилитель обеспечивает постоянный уровень выходного сигнала при значительном изменении входного. ОУ используется как усилитель постоянного тока усиление которого зависит от соотношения R2/R1 и делителя напряжения на R4 и сопротивления полевого транзистора. Транзистор играет роль резистора в данной схеме, его сопротивление зависит от напряжения поступающего на вход ОУ.
R1 — определяет чувствительность усилителя, емкость С3 определяет его быстродействие.
