Обновлено: 17.03.2022 в 21:06 | Просмотров: 9 447 |
Похожие статьи
Сигнализатор жидкости
Сигнализатор жидкости (воды) основан на ИМС NE555 и содержит датчик (зонды) выполненный в виде двух медных оголенных проводов. Расстояние между контактами датчика не должно превышать 10 мм. Применение сигнализатора жидкости разнообразное - датчик уровня воды, датчик наполнения емкости, индикатор утечки воды и др. Схема работает от любого источника питания с напряжением +6В. В качестве индикатора используется красный светодиод, который мигает при наличии жидкости. Источник...
Охранная сигнализация
Охранная сигнализация состоит из ИК - передатчика и приемника. ИК светодиоды передатчика ориентированы в направлении приемника, при прерывании ИК излучения приемник начнет издавать сигнал. Дальность действия охранной сигнализации 5 метров. Передатчик находится в режиме постоянного излучения. Рекомендуется ИК светодиоды поместить в свето-изолирующие трубки и направить их на фотодиод приемника. Источник - http://www.electroschematics.com/6131/photodiode-alarm/
Сигнализатор открытой двери
На рисунке показана схема простого сигнализатора открытой двери. Схему можно применять для сигнализации открытой двери холодильника. Частота мигания светодиода 2Гц со скважностью 10%. Ток потребления во время сигнализации 60 мА. Поскольку дверь большинство времени закрыта, то заряда батареи хватит на долго. Входную цепь контролирует N-канальный MOSFET транзистор 2N7000, когда геркон замыкается транзистор подает питание на ИМС 555, который работает в режиме генератора. Такое схемное решение...
Hi-Fi усилитель для наушников
На рисунке показана схема Hi-Fi усилителя для наушников (моно) с выходной мощность 1 Вт. КНИ усилителя не более 0,1%. Частота пропускания от 10 до 30000 Гц. Усилитель обеспечивает выходную мощность 1 Вт на нагрузке 8 Ом при входном сигнале 500 мВ. Выходные транзисторы усилителя должны быть установлены на небольшие радиаторы. Источник (+плата) - http://www.electroschematics.com/2882/hifi-headphone-amplifier/
Токи 40 мА и 20 мА на пинах Arduino Nano: как не сжечь микроконтроллер
Arduino Nano — популярный микроконтроллер для прототипирования и учебных проектов. Но при подключении нагрузок важно учитывать ограничения по току, чтобы не повредить устройство. Разберём, что означают значения 40 мА и 20 мА, почему они важны и как безопасно подключать мощные устройства. Что значат 40 мА и 20 мА Эти цифры — ключевые ограничения для пинов ввода‑вывода Arduino Nano (микроконтроллер ATmega328P): 40 мА — абсолютный максимальный ток для одного пина согласно даташиту....
